p 261 p 263 e system relais
gusontheroad
Messaggio da gusontheroad »
hola chicos ! ormai e' da parecchio che sto cercando di risolvere questo problema. sostanzialmente la moto in marcia ha dei vuoti e dopo un po salta il system relais. la diagnostica mi da p 261 p263
p 1003. ormai ho provato di tutto. chi mi aiuta a risolvere l arcano? mi hanno detto di controllare le masse. dove sono? ormai ho provato di tutto. grazie mille
gusontheroad
Re: p 261 p 263 e system relais
adesso anche p1001 :picchiatesta:
nessuno sa niente?
P261 e P263 corrispondono ad un problema elettrico su entrambi gli iniettori. Il fatto che adesso hai anche P1001 oltre a P1003 potrebbe essere la tua fortuna perché individua il System relay come la possibile causa del problema
Non conosco la tua moto per cui: apri la scatola fusibili, a fianco di questi dovrebbe esserci il System relay, che magari con le vibrazioni potrebbe non fare più bene contatto. Prova a spingere qualsiasi cosa vedi sul pannello bene in sede e vedi se lo rifà.
Nel caso continui hai bisogno di un meccanico per verificare se hai un problema di relay o di cablaggi (normalmente dovrebbe essere il relay)
gusontheroad
beaver ha scritto:P261 e P263 corrispondono ad un problema elettrico su entrambi gli iniettori. Il fatto che adesso hai anche P1001 oltre a P1003 potrebbe essere la tua fortuna perché individua il System relay come la possibile causa del problema
ciao.si e' il rele che fa le bizze infatti l'ho cambiato più volte ma quello che vorrei capire e' perché dura un mese / due e poi lo devo sostituire . lamoto e' uno sportster iron 2009
la ricerca avaria richiede a questo punto la verifica di cavi e connettori che solo il dealer (se bravo) può fare.
È richiesta la "breakout box", che da sola costa 250 E per le verifiche per cui hai poca scelta
gusontheroad
beaver ha scritto:la ricerca avaria richiede a questo punto la verifica di cavi e connettori che solo il dealer (se bravo) può fare.
ho paura di portarla perché credo mi vogliano cambiare la pompa di iniezione e magari invece e' solo un cavo
la ricerca avaria necessita di un elettricista bravo, prima di cambiare pezzi bisognerebbe controllare bene i cavi
