Cambio olio motore
Cambio olio motore
Ciao nei prossimi giorni ritirerò una fortyeight da un privato.
Il motoreha fatto 10000km ed è di gennaio 2015.
Per usarla subito vorrei perlomeno sostituire l’olio motore...avete qualche consiglio su tipo e procedure??
Grazie
Grazie
Re: Cambio olio motore
In teoria il proprietario dovrebbe avere fatto il tagliando ad 8000km (chiedi fattura); dalla data del tagliando l’olio va bene per almeno un anno.
Per gli olii poi ognuno ha la sua idea, io metto syn3 HD da 9 anni e 90000km senza problemi di sorta
Per le procedure dovrebbero essere illustrate nel manuale d’uso che il vecchio proprietario dovrebbe darti con la moto
Dice che di fa a 13000...quindi non lo ha fatto.beaver ha scritto:In teoria il proprietario dovrebbe avere fatto il tagliando ad 8000km (chiedi fattura); dalla data del tagliando l’olio va bene per almeno un anno.
Cambio olio e filtri e candele quindi?
Cambiali fai prima che restare nel dubbio.Osbourne ha scritto:Dice che di fa a 13000...quindi non lo ha fatto.beaver ha scritto:In teoria il proprietario dovrebbe avere fatto il tagliando ad 8000km (chiedi fattura); dalla data del tagliando l’olio va bene per almeno un anno.
Se vuoi fare da te cerchi su eBay.it con le parole Tagliando Sportster troverai un sacco di kit olio e filtro. Scegli l'olio che preferisci. Per le candele aspetta pure i 15.000km.
Controlla anche le pastiglie specie le posteriori, se ne hai ancora un pochino inizia a ordinarle per tempo.
Olio motore 20W50, e pensavo di il castrol power 1
Filtro è specifico oppure va bene per tutti i motori evolution?
Credo che il filtro sia uguale su tutte le Harley raffreddate ad aria: Evo 1340, Evolution, Twin Cam, M8 ecc.Osbourne ha scritto:Olio motore 20W50, e pensavo di il castrol power 1
- 883Low
come olio, orientati su uno specifico per i nostri bicilindrici ad aria.Osbourne ha scritto:Olio motore 20W50, e pensavo di il castrol power 1
se possibile, evita i sintetici ad altissime prestazioni: a parte l'inutilità, potresti trovarti con problemi di trafilaggi di olio (ad esempio dai coperchi valvole).
l'olio minerale di serie è più grezzo, decade rapidamente ma fà il suo lavoro, e spesso è la soluzione più semplice ai trafilaggi.
la scelta ideale spesso stà nel mezzo: io mi trovo bene con un semisintetico.
eccoti un esempio di kit tagliando (olio, filtro, candele):
https://www.americanwheels.it/kit-tagli ... tster.html
aggiungici l'olio del cambio:
e sei a posto con poca spesa.
PS: ricordati le chiavi in pollici!
vai a farti un tagliando...
se è 2015 sei ancora in garanzia magari..
il tagliando si fa ai 1000 e poi agli 8000 e poi ai 16...
Diciamo che su questo ti ha un po fregato..
Penso anch’io...RSSkin ha scritto:vai a farti un tagliando...
Quanto costerà un tagliando in HD?
Non è detto, i tagliandi si fanno a 8000 o ad un anno; magari gli 8000 non li ha fatti in 12 mesi ed ecco perché la scadenza differenteRSSkin ha scritto:vai a farti un tagliando...
Basta chiedergli le fatture....
