Problema accensione Nightster 2007
MalawiBoy
Modello: Triumph Speed Triple
Re: Problema accensione Nightster 2007
Messaggio da MalawiBoy »
taurozzo ha scritto:hai notato se fa 3 bip quando si inserisce l'antifurto? in quel caso vuol dire che hai la batteria tampone scarica e quella succhia batteria
Stamattina no infatti, l'ho scritto. Vedo lampeggiare le frecce, ma il segnale acustico non si sente. Però se muovo la moto l'allarme fa il suo. È sintomo di batteria tampone scarica?
Inviato dal mio LG V20 utilizzando Tapatalk
taurozzo
Modello: 1200 custom cb - 2013
Messaggio da taurozzo »
non so dirtelo.. io sapevo che fa 3 beep anzichè 2 quando la batteria tampone è scarica, se nn fa nessun rumore non ne ho idea :S
1200 Custom.
MalawiBoy
Buongiorno ragazzi, seguendo le indicazioni di un amico elettricista ho testato la resistenza dello statore. L'altro ieri ho trovato in rete un video di un ragazzo del nord che spiega come controllare lo stato della batteria, dello statore e del raddrizzatore. Lui afferma che la resistenza dello statore dovrebbe attestarsi su di un dato tra 02 e 04, mentre a me schizza a 09. Però è anche vero che la sua è una Sportster più vecchia della mia, quindi potrebbe essere diverso.
Qualcuno di voi conosce questo dato? Immagine
Secondo il manuale elettrico del Dyna 09 il valore di resistenza dovrebbe essere non superiore a 0,2 ohm, altrimenti occorre sostituire lo statore.
Qui sotto la pagina del manuale
MalawiBoy
beaver ha scritto:Secondo il manuale elettrico del Dyna 09 il valore di resistenza dovrebbe essere non superiore a 0,2 ohm, altrimenti occorre sostituire lo statore.
Grazie Beaver [emoji6] sapresti indicarmi dove posso procurarmi il manuale elettrico per la Nightster del 2007?
MalawiBoy
Ho trovato un manuale per la parte elettronica denominato Harley Davidson 2008. Come dato di resistenza dello statore riporta 0.1 e 0.3. Aldilà che sia quello specifico o meno, ormai è palese che un risultato di 0.9 è molto improbabile che sia buono.
MalawiBoy
Ecco le foto del test della resistenza statore. Ho sbagliato qualcosa? Immagine
MalawiBoy
Questa foto sta dando rogne, scusate. Immagine
Dalla foto si vede un connettore a 2 pin maschi, trattandosi di alternatore dovrebbero essere 3 e sul manuale del Dyna il connettore è femmina.
Qui un video da YouTube:
MalawiBoy
beaver ha scritto:Dalla foto si vede un connettore a 2 pin maschi, trattandosi di alternatore dovrebbero essere 3 e sul manuale del Dyna il connettore è femmina.
Beh anche qui vedo un connettore a due pin, seppur femmina. Poi se guardi la seconda foto che ho caricato su vede chiaramente che il cavo sbuca dal lato del carter che ospita proprio lo statore, quindi la vedo difficile che possa trattarsi del connettore sbagliato [emoji53]
