cambiare fanale posteriore alla street bob
ciao,volevo cambiare il fanale posteriore con uno a LED,o meglio invertire targa-fanale...alla mia dyna 2007...siccome vedevo che nel fanale arriva il cablaggio dei connettori e poi viene smistato...esistono in commercio dei cablaggi per non tagliare i connettori originali e fare una modifica reversibile?
...inoltre per stare Ok con la legge basterebbe comprarne uno omologato CEE o di dovrebbe aggiornare la carta?
Re: cambiare fanale posteriore alla street bob
Non ho mai visto cablaggi per non tagliare nulla. Però potresti cercare connettori della stessa famiglia e sfilare i contatti da dentro il plug e metterli negli altri connettori. Conservi il plug e poi torni a quello se vuoi ripristinare, ovviamente segnandoti per bene lo schema dei contatti.chopper77 ha scritto:ciao,volevo cambiare il fanale posteriore con uno a LED,o meglio invertire targa-fanale...alla mia dyna 2007...siccome vedevo che nel fanale arriva il cablaggio dei connettori e poi viene smistato...esistono in commercio dei cablaggi per non tagliare i connettori originali e fare una modifica reversibile?
Se compri omologato con marchio Ex non devi aggiornare nulla e non puoi essere multato.
Quindi non deve essere omologato solo per quel determinato modello?...questo è solo per sapere le cose come stanno...tanto di fare lo faró
No, solo lo scarico, il filtro aria e alcune parti motore devono essere omologate per un determinato modello.chopper77 ha scritto:Quindi non deve essere omologato solo per quel determinato modello?...questo è solo per sapere le cose come stanno...tanto di fare lo faró
Un faro è un faro, deve emettere luce visibile su qualsiasi motociclo venga montato.
...quindi praticamente...se metto un filtro K&N identico all'originale...in teoria sarei fuorilegge?...questo è giusto per capirci un po...
Ok ho scritto male io, parliamo di airbox. Anche lui ha la sua omologazione, e togliendolo per mettere lo screamin eagle si è fuorilegge esattamente come sugli scarichi.chopper77 ha scritto:...quindi praticamente...se metto un filtro K&N identico all'originale...in teoria sarei fuorilegge?...questo è giusto per capirci un po...
Ma per il momento le forze dell'ordine questo non sembrano andare a controllarlo.
Eppure dall'aspirazione arriva il 40% del rumore complessivo del motore.
...quindi il K&N simile all'originale,senza cambiare tutto lo scatolone si può fare...
hey mek hai letto quelle novità della FIC...che da maggio tramite loro si potranno omologare parti?...
...sto aspettando delle risposte da un mio amico preparatore e socio...sono curioso di sapere i prezzi e cosa si può omologare!!!
...chissà che quest'anno ci piazzo delle piastre inclinate,doppio freno a disco etc
Pensa che la mia monta un faro posteriore della sparto che emette luce rossa in posizione normale,senza fanalino per la targa,filtro tondo in acciaio all'aspirazione e tutta una serie di roba che l'omologazione non sanno se si mangia o si beve,,eppure il mio caro amico poliziotto qui vicino dice che va bene di non preoccuparmi..
Hai un amico poliziotto burlone...luca883cento ha scritto:Pensa che la mia monta un faro posteriore della sparto che emette luce rossa in posizione normale,senza fanalino per la targa,filtro tondo in acciaio all'aspirazione e tutta una serie di roba che l'omologazione non sanno se si mangia o si beve,,eppure il mio caro amico poliziotto qui vicino dice che va bene di non preoccuparmi..
siamo tutti amici qui simpatici davvero i poliziotti,anche io sono burlone però non so quanto lo siano in tutta italia..ma la revisione cosi l'ho passata e dicevano che son stato a farla da uno dei più severi..speriamo prenda bene dappertutto sto atteggiamento,pure la macchina è piu bassa di sette cm!!! però è d'epoca!!
