Errore P0132 ?
barney65
Errore P0132 ?
Messaggio da barney65 »
Ciao a tutto il forum, al mio Spoty 883 del 2007 al quale ho montato il regolatore del minimo di Speedo e gli arricchitori di Mec sono un pò di giorni che esce l'errore p0132, qualcuno sa dirmi a cosa corrisponde.
Grazie anticipatamente a tutti
serjeep
Re: Errore P0132 ?
Messaggio da serjeep »
memento audere semper
Immagine Immagine
Attila
Re: Errore P0132 ?
Messaggio da Attila »
nn risulta in questa lista...
cmq ho trovato qualcosa in un forum americano...l'ho tradotto con google translate...
P0132 O2 Sensor circuito ad alto voltaggio (Bank 1 sensore 1)
Sintomi
Probabilmente non si notano problemi di guidabilità.
Cause
Un codice P0132 può significare che uno o più dei seguenti è successo:
Il sensore di ossigeno circuito di riscaldamento è in corto
Il cablaggio per il sensore è rotto / sfilacciato (meno probabile)
Possibili soluzioni
La cosa più semplice da fare è ripristinare il codice e vedere se ritorna.
Se il codice ritorna, il problema è più che probabile che il fronte Bank 1 sensore di ossigeno. È probabile finire la sostituzione, ma si dovrebbe anche prendere in considerazione queste possibili soluzioni:
Verificare la presenza di problemi di cablaggio (corto circuito, fili sfilacciati)
Controllare la tensione del sensore dell'ossigeno
MV Agusta 175 CST (1954)
Re: Errore P0132 ?
miscela troppo ricca sul sensore anteriore, im base ai numeri di giri che hai, in pratica devi agire sull'arricchitore in modo da far diminuire la tensione, cioe' devi abbassare il valore di resistenza, almeno mi pare! :confuso:
intanto resettalo e vedi se lo rifa'!
barney65
Re: Errore P0132 ?
Grazie a tuti per le risposte, l'ho già resettato un paio di volte ma l'errore si è ripresentato, oggi ho smontato gli arricchitori ed ho fatto 120km. quando mi sono fermato si ho verificato la diagnostica e c'era ancora sto maledetto errore p0132.
Quale sarebbe il sensore ossigeno anteriore ?
Ciao e grazie a tutti
