Regolare il minimo elettronicamente.....
- vins
- Modello: fxdc
Allora,
premetto che fin'ora ho avuto solo moto "meccaniche" e, guarda caso l'ironia della sorte, come prima moto elettronica ho la regina delle meccaniche per eccellenza: una harley
Visionavo lo schema elettrico ed a blocchi della mia moto, e mi è venuta una idea.
Forse sparo una ca@@ata, ma credo che il minimo possa essere regolato tramite dei resistori di by-pass per ingannare il processore.
Il primo da ingannare è il sensore di temperatura che di conseguenza comanda l'AIC.
Se cortocircuitato con un resistore da 200 Ohm, inganni parte del sistema.
Ebbene si, parte del sistema...perchè ci sarebbe da escludere (sempre tramite resistore) la bobbina dell'aic (come ha fatto Attila, staccandolo fisicamente), ma col resistore non darebbe errore.....
Se questi resistori li includo nel circuito e li escludo a piacimento mediante un deviatore di comando posizionato sul manubrio, sarebbe una vera figata.
Non so se le nostre moto hanno il sensore di movimento....quello sarebbe difficile da eludere...
Mechano che dice?
Si può fare oppure sto delirando?
Mechano che dice?
Re: Regolare il minimo elettronicamente.....
Il problema è il sensore di giri motore...
esatto...ma non solo...pensaci,ora che inganni tutto,quello li.quello la..ma forse Ans (e la stupida Gretel)aveva ragione,Speedo alla fine ha visto molto più lungo senza tanto pensarci troppo...tutto li...Attila ha scritto:Il problema è il sensore di giri motore...
e pensare che questa Efi è proprio molto più semplice di alcune iniezioni che conosco..e non mi frega di conoscerla.che te ne fai ha tre cose,ne freghi una sei già a posto...o no?
- berry
Volendo esiste già si chiama piegare o una roba simile
- berry
[quote="berry"]Volendo esiste già si chiama pigster
beh si e no...luca883cento ha scritto:esatto...ma non solo...pensaci,ora che inganni tutto,quello li.quello la..ma forse Ans (e la stupida Gretel)aveva ragione,Speedo alla fine ha visto molto più lungo senza tanto pensarci troppo...tutto li...Attila ha scritto:Il problema è il sensore di giri motore...
cioe' bisognerebbe stabilire se fregandone una le altre 2 agiscano di conseguenza...o invece continuino a funzionare come se niente fosse...nel secondo caso sarebbe pericoloso...
mah si era inteso così nel senso di non pensare a fare la cosa inversa per avere lo stesso risultato perchè Speedo l'ha già trovata la via più semplice..Attila ha scritto:beh si e no...luca883cento ha scritto:esatto...ma non solo...pensaci,ora che inganni tutto,quello li.quello la..ma forse Ans (e la stupida Gretel)aveva ragione,Speedo alla fine ha visto molto più lungo senza tanto pensarci troppo...tutto li...Attila ha scritto:Il problema è il sensore di giri motore...
fortuna che non ha ecu evoluta,sensore di pressione,doppi sensori di temperatura aria,olio,motore.. doppi sensori giri sulle camme e sull'albero,doppi vari sensori ovunque...insomma tutta roba che sulle auto ci sono in più che su questa moto, e allora li si che diventi matto..
- berry
http://www.pigster.com.br/idle.html
se clicchi su manual ti spiega come si collega
- vins
- Modello: fxdc
...ammazza oh!!!
Ho inventato un sistema esistente?
Che genio
Che genio
tutto quello che esiste è perfettibile ... come trovare un sistema analogo che sia accessibile e non una ladrata ... un esempio potrebbe essere azionare il sistema di speedo elettricamente ... se ce ne fosse la necessità ... o un qualsiasi altro mezzo ... cmq la tua idea è buona bisogna solo concretizzarlavins ha scritto:...ammazza oh!!!
Che genio
