Allarme tip sul contachilometri.
Buon giorno,sul contachilometri della mia softail è comparsa la scritta tip,si accende tutto ma non gira il motorino d'avviamento,sapete dirmi che allarme è o che problema c'è?
Re: Allarme tip sul contachilometri.
Prova a controllare i cablaggi sotto la sella e gli spinotti della centralina e antifurto
memento audere semper
- berry
Metti l'interruttore su on (parte dx del manubrio)!
berry ha scritto:Metti l'interruttore su on (parte dx del manubrio)!
Salve,dopo una notte con il cavo del positivo staccato l'allarme tip è scomparso,il motore gira ma ora le candele non fanno scintilla,ora invece è accesa la spia rossa della chiave,ho staccato l'allarme/sirena e domani mattina riprovo.Massimo ha scritto:berry ha scritto:Metti l'interruttore su on (parte dx del manubrio)!
Rispondendo alla gentile informazione di mettere l'interruttore su on,era proprio quando mettevo su on che compariva tip,calcavo run e non sentivo il relè che dava consenso al motorino d'avviamento,invece questa mattina funzionava il relè e il resto,ma non si accende,domani riprovo e vediamo.
Noi si cerca spesso di sdrammatizzare con un pò di sana ironia,perchè altrimenti calerebbe una para da paura!!
Probabilmente li è andato in palla qualcosa....sapere bene cosa possa essere beh....proprio non saprei.
Ogni tanto queste nostre moto ci riservano strani e costosi scherzetti.....sono bastarde dentro e fuori!
- berry
Guarda che io non scherzavo mica! Dicci il modello e anno della moto, seconda cosa prova a vedere se in folle con la frizione tirata parte o no , ultima cosa hai fatto qualche lavoro ultimamente, tipo cambiare le manopole?
Buon giorno,neanche io scherzavo,quando mettevo l'interruttore su run,appariva l'allarme tip,dopo una notte senza corrente è andato via,poi è comparso l'allarme rosso della chiave,dopo avere controllato l'impianto elettrico ho notato che muovendo i cavi avanti al parafango posteriore,l'allarme tip ricompariva e scompariva,in questi giorni vedrò di approfondire le ricerche.
aspetta un attimo...percaso hai toccato le viti delle 2 barre cromate dove ci sono le frecce???binetto ha scritto:Buon giorno,neanche io scherzavo,quando mettevo l'interruttore su run,appariva l'allarme tip,dopo una notte senza corrente è andato via,poi è comparso l'allarme rosso della chiave,dopo avere controllato l'impianto elettrico ho notato che muovendo i cavi avanti al parafango posteriore,l'allarme tip ricompariva e scompariva,in questi giorni vedrò di approfondire le ricerche.
se si controlla che nn si siano schiacciati i cavi all'interno del parafango...
- berry
Mi sà che hai una freccia a massa o il farò posteriore leva i loro fusibili dedicati e prova , aspetto sempre che mi dici di che moto stiamo parlando, se hai una moto post 2007 cioè quella col trasponder ti chiedo: hai cambiato la batteria del trasponder
Ultima modifica di berry il 19/09/2012, 10:42, modificato 1 volta in totale.
