Caldo!!!!!!!!!!!!
- Modello: Harley-Davidson FLHTCU Ultra Classic Electra Glide
Caldo!!!!!!!!!!!!
Ciao a tutti, volevo avere una conferma da un possessore di HD Electra Glide...
Ne ho acquistata una usata del 2008 con pochissimi Km, perfetta....ma....sabato sono andato a far un giro di ca 400 km ed ho notato che la sella ...scotta tanto è il calore che sale.
Ok alle gambe questo mi era chiaro, ma è normale che la sella diventi così calda?
Attendo Vs risposte e consigli. Grazie 1000
Re: Caldo!!!!!!!!!!!!
Certo che si,le nostre hanno il doppio collettore al cilindro posteriore e il calore che ne viene è parecchio! dal 2009 in poi tutti i modelli Electra hanno il nuovo sistema di scarico.
Cmq sul forum ne abbiamo parlato in varie sezioni.Se vai su in alto in cerca e metti VENTOLA dovrebbe uscire di ogni.
grazie Massimo, quindi nessuna possibilità di ridurre il calore? qualcuno ha provato con materiale isolante sotto la sella?
Non serve a niente...nemmeno quelle inutili plastiche che "dovrebbero" togliere il calore del motore. Per intenderci quelle che si montano ai lati della sella nella parte anteriore.
L'unica soluzione sono quelle ventole prodotte da varie case. Una la fa HD....ma costa un botto e onestamente ho dei dubbi sulla sua funzionalità....non l'ho mai vista all'opera quindi potrei sbagliarmi..
Il problema delle touring esiste,altrimenti non avrebbero introdotto nel 2009 il nuovo sistema di scarico (si vede che prima del 2008 avevano tutti le palle d'amianto!!! )....
Ora in HD stanno valutando il futuro raffreddamento a liquido................vedremo...
- Modello: Electra Standard
e quindi noi ante 2008 ci bruciamo i maroni!!!!Massimo ha scritto:Non serve a niente...nemmeno quelle inutili plastiche che "dovrebbero" togliere il calore del motore. Per intenderci quelle che si montano ai lati della sella nella parte anteriore.
Non ricordo quale marca di scarichi ha fatto un kit completo di collettori per i modelli pre 2008............per certo per forma e linea sono uguali a quelli montati di serie dal 2009 in poi.
Massimo ha scritto:Non ricordo quale marca di scarichi ha fatto un kit completo di collettori per i modelli pre 2008............per certo per forma e linea sono uguali a quelli montati di serie dal 2009 in poi.
http://www.sscycle.com/feature/featureview.php?s_id=31
memento audere semper
Spettacolo.. S&S ha trovato la soluzione...
Hai fatto nulla per la carburazione?supermark1211 ha scritto:Ciao a tutti, volevo avere una conferma da un possessore di HD Electra Glide...
Di solito mettendo dei correttivi come arricchitori, rimappatura, centralina aggiuntiva, il calore diminuisce parecchio.
- worker
Secondo me avete una possibilità x isolare dal caldo la sella io con una suzuki bicilindrica avevo un po quel problema ..ho risolto incollando sotto la sella un foglio di isolante termico dello spessore di circa 8mm in pratica è lo stesso isolante che viene fornito con scarichi racing completi x supersportive si incolla all interno delle carene x non bucarle con il calore dei collettori ....però si può trovare anche da un motoforniture oppure anche al Brico..li lo vendono x isolare le pareti delle stufe da mobili comunque con me funzionò alla grande
