Ruggine (se posso essre utile)
- Modello: sportster xl 1200 n del 2009
Salve a tutti. Il mese scorso ho acquistato, dopo tanti anni di desiderio una sportster XL 1200 N del 2009 con 16000 km, che era tenuta in un modo a dir poco imbarazzante. Si la teneva in garage a 300 metri dal mare, vi potete immaginare l'ossidazione e i punti di rruggine che aveva la poverina. Io dopo tanti giri su internet e anche sul forum, ho seguito il consiglio di un mio zio che essendo appassionato di nautica in fatto di ruggine su cromature ha parecchia esperienza. E ho fatto cosi'.
1) Ho lavato la moto con acqua e sapone di marsiglia
2) ho asciugato aiutandomi con il compressore e passando poi con un panno in microfibra
3) ho acqiustato presso un negozio di nautica il MA_FRA Squidy elimina ruggine e' in confezione con spruzzino, si spruzza sulle parti interessate si attende un paio di minuti e poi con un panno umido si leva il tutto, nelle parti piu' tenaci dopo aver spruzzato il prodotto in un secchio 1 litro di acqua 4 misurini di viacal e con la paglietta si va' a strofinare
4) Si risciacqua il tutto e dopo aver asciugato una bella spruzzata di olio x armi acquistabile in armeria (l'olio x armi ha proprieta di conservazione dei metalli e cromature molto elevati, basti pensare che lavora con pressioni di 1600 bar)
Io sto' avendo dei risultati veramente strabilianti, bisogna vere pazienza e olio di gomito, spero di essere stato utile buona strada a tutti
Bisogna vivere come si pensa, altrimenti si finira' di pensare a come si e' vissuto
Re: Ruggine (se posso essere utile)
Grazie, eccellente consiglio. Olio per armi di che marca?
In alternativa all'olio per armi vale sempre il buon vecchio WD40. Panacea di tutti i mali HD
Re: Ruggine (se posso essre utile)
Ciao solitamente nelle armerie gli oli sono fatti da marche armiere io ho usato olio speciale x armi beretta che uso anche x pulire le carabine.
Pensa che mio zio sulla sua barca lo usa x tenere scorrevoli le leve dove passano le cime (speci di carucole) dopo tanti anni sembrano nuove contento di esserti stato utile
Si conosco ho un'arma anch'io ma uso grasso ramato, era per sapere la marca. Quel tipo d'olio viene usato anche per le macchine da cucire.
Si l'ho sentito dire che lo usano anche x le macchine da cuciere, invece del WD40 e' un'olio che va' bene come mantenimento ma non serve a niente x levare la ruggine. Gia' che ci sono ma il grasso ramato lu usi x la meccanica non per la canna giusto ? grazie
Ti ho risposto in privato altrimenti andiamo OT.
Per quanto riguarda il WD40 hai ragione, ho detto una vaccata io
Vaccabestia buono a sapersi Juri.....dovesse mai servire
Spettacolo!!! Aggiungo subito tra gli importanti!!!
